Coś rzęzi w zawieszaniu kół przednich delikatnie przenosząc drgania na kierownice(prawie nie odczuwalne). Przy hamowaniu ale nie zawsze tez są odczuwalne delikatne drgania na kierownicy i pedale hamulca.Tarcze przód wymienione razem z klockami na firmy Ate.Przegląd zawieszenia robiony nie dawno wszystko ok.Opony sprawdzane lato zima przód tył i to samo.Łożyska tez niby sprawdzane na podnośniku lewo prawo góra dół brak luzu. Przeguby przy skręcaniu ok
Wykluczam jeszcze felgi również zmieniałem.
Jak można fachowo sprawdzić łożyska?
Na szarpakach łożyska wyszły ok a łączniki wymieniałem 5000 tys temu bo miałem nadzieje ze to może być powód. A jakieś inne metody sprawdzenia łożysk są?
KRZYSIEK200, na 100% masz do wymiany piastę z łożyskiem po tej stronie po której słychać ten dźwięk. Jak to zrobić masz opisane w moim wątku Forum - Octavia Club Polska
KRZYSIEK200, jeśli to piasta,to skręcając np. w prawo,będziesz słyszał lewą piastę-jeśli to ona.Skręcając w lewo,usłyszysz prawą,jeśli to prawa.
Ja robiłem miesiąc temu przód u siebie-prawy.I zwiększał się dźwięk wraz ze wzrostem prędkości,a przy małej prędkości czułem jakbym jeździł po tarce.
Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
